查看: 4795|回复: 13
[求助] IO防倒灌
发表于 2023-12-8 21:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大佬们,当只给芯片接地,然后给pad 扫电压,看电流。。这种情况下一般要如何做才能再power 悬空的时候 做到防倒灌,不让内部其他电压起来。仿真的时候,power 接地 还可以实现防倒灌,,但是power悬空 pad 给dc电压值,就会出现倒灌现象。导通到内部power处
发表于 2023-12-8 22:28:23 | 显示全部楼层
有一种PAD结构叫opendrain结构,可以起到你说的作用
发表于 2023-12-9 09:46:13 | 显示全部楼层
有专门的额防倒灌的IO的,基本思路就是叠独立阱的P管,背靠背,独立栅压控制;
发表于 2023-12-9 14:10:32 | 显示全部楼层
把衬底做成可切换的不就行了,衬底选VMAX供电
 楼主| 发表于 2023-12-11 10:23:48 | 显示全部楼层
bulkswitch 这个在初始有确定电位下,从0 开始上电不会出现问题。这个已经有了
发表于 2023-12-11 10:36:49 | 显示全部楼层
opendrain结构可以。
发表于 2024-1-17 16:11:24 | 显示全部楼层
有两个疑问
发表于 2024-1-17 16:12:10 | 显示全部楼层
你的漏电路径是什么呢?
发表于 2024-6-5 18:02:39 | 显示全部楼层
啊啊啊我也遇到了这个问题!!!怎么做到呢……只给逻辑不太行啊啊
发表于 2024-6-5 18:03:40 | 显示全部楼层
ol0930 发表于 2024-1-17 16:12
你的漏电路径是什么呢?
加个vmax电路,按照楼主条件仿一下就知道了
GMT+8, 2025-12-14 12:08 , Processed in 0.018601 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
