查看: 1719|回复: 2
[求助] 【收集覆盖率】dve在load exclusions后报错,说文件错误
发表于 2023-12-6 10:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
①之前自动跑过代码覆盖率,并且exclude掉了部分,保存到了session.el文件
②再次跑完一遍回归,打开DVE后,想把之前exclude的部分导入进来
③但是报错如下,就是我我之前exclude的部分全部报错了:
④我之前是进行过这个操作,并且没有问题;我看了一下,.el文件里的路径也没有问题;
设计文件和验证文件都没有变,请问是什么原因啊?
 楼主| 发表于 2023-12-6 10:20:13 | 显示全部楼层
而且因为之前exclude的每一条都会跳出来警告,导致我要不停点“OK”,崩溃
 楼主| 发表于 2023-12-6 10:37:19 | 显示全部楼层
我发现有log文件“Warning”,但是之前没有注意过,不知道有没有;
我不知道这个是否有关系:
Warning: [UCAPI-INSTANCEMISMATCH] Instance Data Mismatch
  Database mismatch for instance data. Number of Line coverage objects for
  instance 'tb_top.dut.dig_top_inst.clk_rst_inst' in test file
  'f_during_busy_pgm' of test-data directory '../sim/pre/ccov.vdb' is not the
  same as in base design. Coverage data of this instance won't be merged.
  Please ensure that all coverage tests are generated from same design. If
  problem still persists please contact vcs_support@synopsys.com.
GMT+8, 2025-12-25 02:22 , Processed in 0.024084 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
