查看: 2843|回复: 5
[求助] calibre 进行lvs时遇到 missing instance 的问题
发表于 2023-12-5 14:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
导致 ** missing instance ** 和 ** missing port ** 的原因主要有哪些?
对于io内部的一些global connect,需要进行什么处理? 除了txt 以外。
 楼主| 发表于 2023-12-6 13:21:59 | 显示全部楼层
自顶
发表于 2023-12-8 12:39:07 | 显示全部楼层
** missing port ** 这个最好解决了,就是你没打label或者打label用的layer不对,一般打label要用pin layer,对照着把你schematic里面所有的输入输出端口都打上就行了
** missing instance ** 要具体情况具体分析,一般是连线不对导致的,你在rve界面可以选中看看是哪些instance少了,对照版图看看是不是真的少了
发表于 2023-12-11 15:59:12 来自手机 | 显示全部楼层
missing instance 一般是你在网表中调用的.subckt在文件中未定义,或者现在很多foundry厂把device定义成instance,一般会提供一份empty-subckt.sp文件给你,你可以把他看做为一个器件的索引文件?
发表于 2025-5-11 08:29:58 | 显示全部楼层
max_max 发表于 2023-12-11 15:59
missing instance 一般是你在网表中调用的.subckt在文件中未定义,或者现在很多foundry厂把device定义成ins ...
那请问大佬没定义的怎么加到进文件里面呢该如何去写呢
发表于 2025-5-11 19:28:12 | 显示全部楼层
在跑LVS出来的.net文本文件中,添加emply.subckt.sp文件路径
GMT+8, 2025-9-18 14:41 , Processed in 0.015758 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
