查看: 1950|回复: 3
[求助] 电流舵DAC建立时间问题
发表于 2023-12-2 15:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道各位有木有遇到过这种问题,从0到全1的满摆幅建立时间很短,但是从中间某个值跳到满摆幅输出或者说高位始终为1,低位跳变就很慢,这是为社么呢?
发表于 2023-12-4 09:08:55 | 显示全部楼层
建议先看从0到1的线性度,估计你的线性度可能有问题,这个有可能是你的电流开关管的电阻导致的,电流开关的尺寸选择不太合理
 楼主| 发表于 2023-12-4 21:01:35 | 显示全部楼层
tangyaoyun 发表于 2023-12-4 09:08
建议先看从0到1的线性度,估计你的线性度可能有问题,这个有可能是你的电流开关管的电阻导致的,电流开关的 ...
谢谢回答,线性度没问题,发现是偏置电路的问题,两个偏置点电压随输入码变化而浮动,有什么好的解决方法吗大佬
发表于 2023-12-7 21:03:37 | 显示全部楼层
ic初学菜鸡 发表于 2023-12-4 21:01
谢谢回答,线性度没问题,发现是偏置电路的问题,两个偏置点电压随输入码变化而浮动,有什么好的解决方法 ...
偏置电路会浮动?没听说啊哎,你没用LDO吗?
GMT+8, 2025-12-27 21:09 , Processed in 2.751405 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
