楼主: silverstar66
[原创] 【vmware+wsl,CentOS7系统】23最新Cadence虚拟机下载
发表于 2024-11-13 10:16:22 | 显示全部楼层
ygaotop 发表于 2024-10-1 19:21
安装使用很方便,装完xterm启动virtuoso就能用了,好评!有个小问题请教下,maestro单corner可以仿真,两个 ...
我用的wsl版本同样有这个问题。
vm版本有这个问题吗?
发表于 2024-11-14 22:00:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-11-27 09:31:37 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2024-12-2 22:12:06 | 显示全部楼层
您好,想要最新的ic618虚拟机,邮箱asaren727@qq.com,感谢!
发表于 2024-12-5 00:23:35 | 显示全部楼层
Thanks for sharing!
我在使用VMware版的cadence IC231时,help文档打不开,请问您这边出现过这样的问题吗?
报错代码如下:
tools dir is /opt/cadence/IC231/tools.lnx86
Doc Assistant logging started at /home/meow/.config/cadence/cda.log file.
sh: line 1:  4510 Segmentation fault      (core dumped) /opt/cadence/IC231/tools.lnx86/cda/bin/cda.exe /opt/cadence/IC231/doc/xmlreg/library.lbr -server > /home/meow/.config/cadence/cda.log 2>&1
发表于 2024-12-5 13:45:15 | 显示全部楼层
太感谢了!
发表于 2024-12-11 23:13:01 | 显示全部楼层
大佬,想问一下,vmware里头,这个虚拟机下载后无法安装vmwaretools,这个问题怎么解决?试了几个解决方案都没有成功。
发表于 2024-12-11 23:24:22 | 显示全部楼层
BlueW 发表于 2024-12-11 23:13
大佬,想问一下,vmware里头,这个虚拟机下载后无法安装vmwaretools,这个问题怎么解决?试了几个解决方案 ...
没问题了,输入查找命令发现已经安装了vmwaretools,顺便附上查找命令
打开终端输入 yum list installed | grep open-vm-*   ,然后回车,如果看到里面有两个open-vm-tools-开头的文件,证实已经安装了VMwaretools。
yum list installed是列出已经安装的软件包,grep命令是在找到的所有软件包中寻找以open-vm-开头的所有文件,星号代表通配符,可以匹配所有字符。
发表于 2024-12-16 07:19:55 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,可以分享ic618 calibre和spectre的安装包吗,我想装在实体机上。820029885@qq.com
发表于 2024-12-18 16:03:33 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-16 15:50 , Processed in 0.021559 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
