查看: 1908|回复: 1
[解决] TSMC中Aβ,AVTH如何得到
发表于 2023-11-28 19:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以试试以下几种办法
1. 查看spice model lib, 在monte-carlo mismatch相关的计算公式中, 如果发现 类似 axxx/sqrt(w*l)的表达式, 则分子的参数 axxx的值就是两个器件失配的 A值的1/sqrt(2)倍;
2. 查看工艺文档中有关mismatch的部分, 如果有 mismatch vs sqrt(w*l)的拟合直线, 则直线的斜率就是A值;
3. 找两个mos管, 设置w=10u, l=10u, 连接成diode形式, 输入同样的DC电流比如10uA, 做dcmatch仿真, 查看两个管子的vgs的电压差, 从仿真输出可以看到Vth和beta各种贡献多少, 然后反推出A值.
发表于 2023-11-28 21:36:45 | 显示全部楼层
看着tsmc device mismatch characterization report 可以找到
GMT+8, 2025-9-14 13:48 , Processed in 0.156124 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
