查看: 2008|回复: 8
28nm 标准单元的宽度不是site的倍数
发表于 2023-11-27 20:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是tlef里边定义的 core site,宽度是0.135
上图是std cell lef文件,可以看到std cell 的宽度是0.56。std cell的宽度并不是0.135的倍数。
请问有过28nm经验的大佬有没有遇到这个问题?是我的tlef有问题吗?
发表于 2023-11-27 23:02:47 | 显示全部楼层
实际poly to poly pitch其实是140nm,我觉得应该是按35的dummy poly到主gate算的这么值,家里回复,没法看实际的,但应该是这样。
发表于 2023-11-28 12:18:21 | 显示全部楼层
错了。site 肯定是0.14
 楼主| 发表于 2023-11-28 19:17:16 | 显示全部楼层
所以大家拿到的tlef都是0.135不是我的数据库有问题对吧?
发表于 2023-11-28 19:42:07 | 显示全部楼层
tlef和stdcell都有很多种,具体用135还是140得看你用那种stdcell,你展示的这个stdcell得配合140的
 楼主| 发表于 2023-11-29 23:17:03 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的分享。找到解决办法了,就是库里边有自带的脚本去生成各种core site的tlef。我用的那个是默认的tlef所以和我用的std cell lef有出入,用脚本重新生成一个匹配的tlef就完美解决了
发表于 2025-2-26 22:50:24 | 显示全部楼层
5fang8 发表于 2023-11-29 23:17
感谢各位大佬的分享。找到解决办法了,就是库里边有自带的脚本去生成各种core site的tlef。我用的那个是默 ...
您好!请问这个脚本的名字能说一下吗。我正在用这个库,发现lef和stdcell不一致。多谢!!
发表于 2025-2-26 22:51:10 | 显示全部楼层
知道名字,我好让商务找foundry要这个文件,感谢感谢!!!
发表于 2025-7-24 21:40:06 | 显示全部楼层
自己改一下site 的数值估计也行,反正lef 是文本
GMT+8, 2025-12-20 19:24 , Processed in 0.023282 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
