查看: 2140|回复: 6
[求助] 对同一电路进行两次蒙特卡洛仿真,结果完全一致是为什么?
发表于 2023-11-27 14:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对同一个电路进行两次蒙卡仿真,都是200次,但是两次结果完全一致,所有数值都一样,且出现的序号都是相同的,请问这是为啥?真随机还是伪随机?
发表于 2023-11-27 14:46:53 | 显示全部楼层
一样是因为随机数因子一样,怀疑是随机数是你做同一个仿真时候存起来,重启或者删除仿真文件会刷新;  随机数妥妥的假随机,不过绝对够你仿真用。
发表于 2023-11-27 14:51:36 | 显示全部楼层
本来就是一样的。
不过如果你把电路中某些管子删了再重新加,或者加几个dmy,就不一样了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-27 15:20:12 | 显示全部楼层
mc仿真设置里有seed,是设置随机数产生的种子,种子一样仿真结果就一样
 楼主| 发表于 2023-11-27 17:45:54 | 显示全部楼层
canglaoshi01 发表于 2023-11-27 14:46
一样是因为随机数因子一样,怀疑是随机数是你做同一个仿真时候存起来,重启或者删除仿真文件会刷新;  随机 ...
get !感谢!
发表于 2023-11-27 18:17:00 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2023-11-27 14:51
本来就是一样的。
学到了
发表于 2023-11-27 19:31:39 | 显示全部楼层
因为仿真用的是同样的 ramdon seed
GMT+8, 2025-12-21 12:23 , Processed in 0.016466 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
