查看: 1434|回复: 0
[求助] 如何理解这个冗余sar的电容阵列?
发表于 2023-11-24 09:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请看这个有趣的sar拓扑结构,这个结构依然采用冗余技术,同时采用Main-Sub-DAC Array。在这个电容阵列中,最高位和次高位被“拿走”了22个单位电容,但是高位电容阵列中却只用了11个单位电容,我猜测剩下的可能是放到了LSB电容阵列中,但是LSB阵列中的冗余却只有4个(或者3个?)而不是11个。我不理解,如何把MSB阵列中的冗余放到LSB阵列中?
请各位坛友帮帮忙,指点我一下,多谢了!!!
GMT+8, 2025-9-12 23:25 , Processed in 0.549375 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
