查看: 3286|回复: 4
[求助] 不在格点上怎么调整
发表于 2023-11-23 17:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下不在格点上,怎么手动调整呢,或者有其他更便捷的方法吗
发表于 2023-11-23 17:45:18 | 显示全部楼层
1:gds out/in  2:用脚本,论坛上有  3:借助其他工具修复:例如skillcad等
发表于 2023-11-23 17:51:52 | 显示全部楼层
出现你这种情况的原因一般是,你的layout环境所设置的格点比你所使用工艺的格点要小所造成的。一般解决办法是手动先调整virtuouso的格点,如果你所使用工艺的格点是0.01,那你就设置你的layout环境为0.005或者0.001之后,对不在格点上的器件或layer进行移动使其在正确格点上,都调整完之后再将layout环境重新恢复设置到工艺要求格点。如果你的设计不在格点的比较多的话就比较麻烦了,你也可以用脚本让它回到格点上。但脚本我这边没有。
发表于 2023-12-6 11:11:30 | 显示全部楼层
也有可能输入的参数不在格点以及align操作,如果不在格点东西不多的话,按p(display option)格点选项显示格点点或格子再通过align或移动到格点上,
发表于 2025-7-28 19:52:11 | 显示全部楼层
可以请问一下,脚本在哪里吗
GMT+8, 2025-12-19 19:02 , Processed in 1.107815 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
