查看: 1584|回复: 3
centos7.9装物理机,功耗模式一直为powersave,最低频运行。
发表于 2023-11-22 18:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
装centos7.9的时候,发现cpu的频率一直为最低频率,参考了这篇博客进行了调节。
linux cpu 运行模式 - shhnwangjian - 博客园: https://www.cnblogs.com/shhnwangjian/p/13321730.html
操作文章中的指令,频率可以上去,但是重启就又变回去了。
又设置了rc.local、systemctl 这些来开启启动指令或服务。结果还是一直powersave。
想问问有遇到这个问题的坛友吗。
发表于 2023-11-25 23:37:07 | 显示全部楼层
1,bios可以设置CPU为高性能模式.2,使用cpupower frequency-set -g performance 设置为性能模式
发表于 2023-11-26 06:09:01 | 显示全部楼层
dreagic 发表于 2023-11-25 23:37
1,bios可以设置CPU为高性能模式.2,使用cpupower frequency-set -g performance 设置为性能模式 ...
thanks
 楼主| 发表于 2023-11-26 10:08:25 | 显示全部楼层
我是自己写了个开机启动脚本,然后延迟一分钟执行cpupower frequency-set -g performance 这个命令实现的。
GMT+8, 2025-12-26 10:57 , Processed in 0.032167 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
