查看: 3006|回复: 3
[求助] 静态比较器如何进行噪声仿真?
发表于 2023-11-20 14:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
上面是调试的静态比较器结构,就是一个五管加一个两级的反相器,VIN端保持1V不变,VIP端变化,请问这样的比较器结构的噪声如何仿真?由于PSS和PNOISE都是针对动态比较而言,有时钟频率。但静态比较器没有时钟频率、不是简单的运放,这样的结构如何仿噪声?
最佳答案
查看完整内容
仿真第一级OP噪声
发表于 2023-11-20 14:35:18 | 显示全部楼层
仿真第一级OP噪声
 楼主| 发表于 2023-11-20 18:40:31 | 显示全部楼层
gujiexing 发表于 2023-11-20 16:07
仿真第一级OP噪声
谢谢您回答,我的理解是不是ADE里面用noise设置,设置扫描频率后再设置Positive/Negative Output Node,设置完成后直接看noise summary里面的噪声电压?
发表于 2023-11-20 20:24:55 | 显示全部楼层
林北芯道 发表于 2023-11-20 18:40
谢谢您回答,我的理解是不是ADE里面用noise设置,设置扫描频率后再设置Positive/Negative Output Node, ...
是的
GMT+8, 2025-12-18 03:35 , Processed in 0.029524 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
