查看: 3534|回复: 18
[求助] 大佬们,为什么闭环运放一加电阻仿真就乱套了
发表于 2023-11-19 15:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在做最简单的二级单端输出运放,在连接单位负反馈时正常输出,如下面而图所示
但是!!!一旦加了电阻构成比例电路就变成这样了
还有其他运放的各种连接方法,都没有达到预期结果,单位负反馈下相位裕度为60°
求助大佬们为何如此!
发表于 2023-11-19 16:35:19 | 显示全部楼层
因为1M的电阻会和你的gate形成一个很大的极点,影响稳定性
发表于 2023-11-19 16:43:04 | 显示全部楼层
你这样接,VOUT/VIN=2,你没看看你的输入直流电平都是0.9V了,能不饱和吗??
 楼主| 发表于 2023-11-19 16:45:54 | 显示全部楼层
ztstg2018 发表于 2023-11-19 16:43
你这样接,VOUT/VIN增益是2,你没看看你的输入直流电平都是0.9V了,放到2倍呢?能不饱和吗?? ...
我敲,我以为放大只放大小信号,还给了个他共模电平,那意思是运放运用的时候不用管共模了吗
 楼主| 发表于 2023-11-19 16:54:24 | 显示全部楼层
你这样接,VOUT/VIN=2,你没看看你的输入直流电平都是0.9V了,能不饱和吗?? ...
还真是老哥,直流小了以后就可以了,但是输出放大后怎么有这么多毛刺
发表于 2023-11-19 17:02:43 | 显示全部楼层
或者你把电源电压增大,不让输出饱和,还有你要放一下环路相位裕度,
 楼主| 发表于 2023-11-19 17:08:29 | 显示全部楼层
老哥,环路一般怎么仿真,用那个iprobe仿稳定性吗
 楼主| 发表于 2023-11-19 17:24:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 09:47:02 | 显示全部楼层
就iprobe放环路里
 楼主| 发表于 2023-11-20 09:50:52 | 显示全部楼层
BJTUWKF 发表于 2023-11-20 09:47
就iprobe放环路里
老哥,刚刚仿真完,加了电阻后环路确实不稳定了,这种情况一般怎么改善
GMT+8, 2025-12-17 08:37 , Processed in 0.026754 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
