楼主: WZ1001
ICADVM安装的问题
发表于 2023-11-16 16:31:06 | 显示全部楼层
WZ1001 发表于 2023-11-16 15:16
没有报错的内容。。。,就是virtuoso启动时不是有个小窗口吗,窗口直接消失啥也没有
terminal  virtuoso 命令后 显示什么?
你装的是base版本还是hotfix??
 楼主| 发表于 2023-11-16 16:34:16 | 显示全部楼层
先hotfix 然后base版本
 楼主| 发表于 2023-11-16 16:35:43 | 显示全部楼层
显示的就是正常启动virtuoso显示的东西,感觉吧,我应该是没破解成功
 楼主| 发表于 2023-11-16 16:36:35 | 显示全部楼层
那个。有没有license和patch的文件和方法分享一下捏各位大佬
发表于 2023-11-16 17:03:44 | 显示全部楼层
hotfix 用 1patch 0.3版本破解 ,旧的破解可能不能用。
论坛里搜下。license之前的应该可以用
1patch V0.3 - EDA资源使用讨论 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
发表于 2023-11-16 17:38:08 | 显示全部楼层
还有你的操作系统最好是redhat7或者centos7,cadence 新版本对centos6已经不支持了,会出现闪崩情况
发表于 2023-11-16 17:55:49 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2023-11-16 17:38
还有你的操作系统最好是redhat7或者centos7,cadence 新版本对centos6已经不支持了,会出现闪崩情况 ...
centos 6.10 支持 201 的
发表于 2023-11-16 18:18:10 | 显示全部楼层
WZ1001 发表于 2023-11-16 15:14
用原来 patch ic618的文件./1patch.sh 到ICADVM的安装路径下了
出现这个原因就是没有patch成功。nipatch的时候用的ECC吗?或者是license有问题,闪退就是没破解成功
 楼主| 发表于 2023-11-17 09:20:04 | 显示全部楼层
装的是redhat7.6的,应该不是这个原因导致的
 楼主| 发表于 2023-11-17 09:21:14 | 显示全部楼层
emm,ECC是啥,大概率没用过
GMT+8, 2025-12-15 21:49 , Processed in 0.020086 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
