查看: 5877|回复: 12
[求助] 大电流瞬态响应LDO架构选择
发表于 2023-11-16 10:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏3000资产未解决
需要给一个模块提供core电压,用3.3V转1.2V的LDO实现,两个图是此模块的瞬态功耗仿真,用的理想电压源和理想的地做仿真,可以发现瞬间电流能到100多mA且速度极快,是ps级别的,而平均功耗又很小,不到1mA,此模块实际是数字标准单元搭建的电路受频率恒定的激励影响以恒定频率工作,每次工作要打开很多标准单元导致瞬间电流很大,但是平均电流又很小。
请问:什么样架构的LDO能搞定这种情况?
 楼主| 发表于 2023-11-16 10:43:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 11:14:01 | 显示全部楼层
瞬间电流不会有这么大,你的逻辑门不会是同一个点翻转的,1mA的平均电流很小,电流peak不会超过10mA, 搞点电容抗一抗就行了。
发表于 2023-11-16 11:38:40 | 显示全部楼层
ps级只能靠电容抗
 楼主| 发表于 2023-11-16 14:42:49 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2023-11-16 11:14
瞬间电流不会有这么大,你的逻辑门不会是同一个点翻转的,1mA的平均电流很小,电流peak不会超过10mA, 搞点 ...
仿真结果有这么大,只是这里确实是仿真一个最恶劣的情况,就是激励同时给到所有的子模块,实际上一个激励给进去不会所有的子模块都响应,如果只有一半响应,那这里峰值电流会降低一半但也是几十mA级别的,不管是10mA还是20mA这个响应是ps级别的,这是非常非常快速的,有LDO的设计是应付这种情况负载的?
发表于 2023-11-16 14:58:46 | 显示全部楼层
fightshan 发表于 2023-11-16 14:42
仿真结果有这么大,只是这里确实是仿真一个最恶劣的情况,就是激励同时给到所有的子模块,实际上一个激励 ...
楼主做的应该是capless类型的ldo。对于这种类型的ldo,我也存在相同的疑惑。也查了一些论文,但论文上给出的结果都是1us的响应时间,而且跳变电压能达到100mV。所以我现在也怀疑仿真时将响应时间设置成ps级别是不是合理。
发表于 2023-11-16 15:51:33 | 显示全部楼层
wrss20080407 发表于 2023-11-16 14:58
楼主做的应该是capless类型的ldo。对于这种类型的ldo,我也存在相同的疑惑。也查了一些论文,但论文上给 ...
这个时间绝对不会是ps级别的,clk的沿传递是有延时的,这个时间在几个ns以上,总的电荷会平均分布在这段时间上面。
发表于 2023-11-16 15:53:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 22:09:28 | 显示全部楼层
看看这个
eetop.cn_A_Transient-Enhanced_Output-Capacitorless_LDO_With_Fast_Local_Loop_and_.pdf
2.58 MB, 下载次数: 251 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-5-7 11:50:34 | 显示全部楼层
我在LDO输出端加了一个peak电流,但是peak电流和片外负载电容之间有个PSW,就会发现按照公式计算电容扛得住这个peak电流(ps级),但是由于psw的原因会把输出电压拉低导致很大的压降,但是电容端的电压是稳的,请问有没有知道这个PSW为什么会影响到电容补电啊?
GMT+8, 2025-11-19 17:52 , Processed in 0.054092 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
