查看: 3643|回复: 3
[求助] nmos衬底接地
发表于 2023-11-13 01:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图中nmos的衬底接地,但不与源极相连。而在对应的layout版图中只有栅,源,漏极,那么衬底接地该怎么画
发表于 2023-11-13 08:48:51 | 显示全部楼层
芯片整个衬底psub都是接地的 就在管子旁边用P+打孔跟PSUB 连起来 接地线上  fab给的 PDK 里面调用个nmos 看一下 别人怎么画的
发表于 2023-11-14 20:03:42 | 显示全部楼层
欢迎咨询,相互交流学习。
中低压MOS选型表.pdf
501.81 KB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2023-11-15 09:43:13 | 显示全部楼层
因为当前通常的MOS工艺都是选用的P型晶圆。可以回忆以下基本的器件结构知识,普通的非隔离型的nmos,就是直接用的晶圆基底作为P衬底,而设计上,P型晶圆基底必须接地,所以天然的,nmos的衬底就是固定接地的而无法接其他的点位。
因为普遍的SPICE模型(比如BSIM)中基础nmos model都被定义成了四端器件,所以电路图上会有bulk端,但它必须手动绘图接地;而在版图上,衬底就是基底,没有特别的“端”,一般画法就是围绕着有源区的P-tap环
GMT+8, 2025-12-25 21:35 , Processed in 0.069103 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
