查看: 2659|回复: 6
[求助] 流水线ADC反向——共模电压VCM偏置电路
发表于 2023-11-10 19:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
反向一个流水线ADC比较器中共模电压电路时发现如图所示的一个模块,作用感觉像把0.5V的BG电压驱动后输出VCM,劳烦指点一下~
 楼主| 发表于 2023-11-10 21:16:13 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2023-11-11 01:00:12 来自手机 | 显示全部楼层
这里面两个环路,可以分开看,因为是对称;我猜测是你的共模范围比较大。 电路有点buffer的意思,需要高速和线性度。 可以拆开环路看看。
 楼主| 发表于 2023-11-11 09:33:29 | 显示全部楼层
icdane 发表于 2023-11-11 01:00
这里面两个环路,可以分开看,因为是对称;我猜测是你的共模范围比较大。 电路有点buffer的意思,需要高速 ...
好的 我试试
发表于 2023-11-11 10:21:19 | 显示全部楼层
1-根据各支路电流和电压关系可以求解静态工作点,有唯一解;2-根据小信号模型分析ac参数,看起来是两级带源级电阻负反馈的共源级。
发表于 2023-11-11 10:31:17 | 显示全部楼层
就是一个粗糙的两级ab类buffer。
 楼主| 发表于 2023-11-15 14:39:32 | 显示全部楼层
梁海东 发表于 2023-11-11 10:31
就是一个粗糙的两级ab类buffer。
感谢
GMT+8, 2025-12-25 02:58 , Processed in 0.016607 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
