查看: 1759|回复: 2
[求助] 开环相位裕度与闭环系统瞬态响应问题
发表于 2023-11-10 15:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于典型的二阶系统,我们很容易通过传递函数得到一个大概的结论:相位裕度越大,闭环系统的阻尼系数也越大,闭环系统极点不会成为共轭复数极点,最终单位阶跃响应不会出现振铃。
然而实际电路不是典型二阶系统,3阶也不算少见了,仿真也不乏开环相位裕度很大,但是瞬态响应依旧出现振铃(即便加极小的扰动,保证直流工作点基本没太大变化)。
想知道有没有高人能用数学方法证明,即便开环相位裕度很大,3阶闭环系统的阶跃响应依旧会出现振铃。
发表于 2023-11-10 22:48:53 | 显示全部楼层
paper:
Settling Time Analysis of Third Order Systems
The Design of Fast-Settling Three-Stage Amplifiers Using the Open-Loop Damping Factor as a Design Parameter
 楼主| 发表于 2023-11-13 11:54:25 | 显示全部楼层
DD_cebelas 发表于 2023-11-10 22:48
paper:
Thank you very much.These are what i really need.
GMT+8, 2025-12-30 17:41 , Processed in 0.013062 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
