查看: 4325|回复: 13
有偿求助关于virtuoso里run DRC的报错问题,5不过我只有600多币
发表于 2023-11-10 14:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题出现背景:我在使用IC618的时候需要使用Assura,本来开了virtuoso后没有Assura但是我自己装了一个Assura618.而后菜单栏有了,但是run DRC 的时候却报错:
“Checking out license for Phys_Ver_Sys_DRC_XL
*WARNING* Failed toobtain 1icense for Phys_Ver_Sys  DRC_XL
Checking out license for Phys_Ver_Sys_LVS_XL
*WARNING* Failed to obtain license for Phys Ver Sys LVS XL
ERROR (AVMAIN-10003): No Assura or pys license available, Exiting, Check license server settings”
我找了很多方法也替换过新做的license,但是结果都是这样。不知道是什么原因,请教各位前辈又有没有什么解决方法。谢谢!
发表于 2023-11-10 14:36:56 | 显示全部楼层
缺feature
发表于 2023-11-10 15:55:02 | 显示全部楼层
添加feature重新做license
 楼主| 发表于 2023-11-13 15:31:41 | 显示全部楼层
xy19637 发表于 2023-11-10 15:55
添加feature重新做license
feature是有的,而且已经换过两个license了,不是报failed就是报图片中的问题,看了log也没有个所以然
 楼主| 发表于 2023-11-13 15:32:56 | 显示全部楼层
有feature,而且换的两个license都有,不过不是报failed就是报图中的问题,看了log也没什么结果。
发表于 2023-11-14 09:01:49 | 显示全部楼层
换个版本
发表于 2023-11-14 09:20:34 | 显示全部楼层
在terminal中执行setenv FLEXLM_DIAGNOSTICS 3, 然后重启virtuoso运行一遍, 会告诉你缺少哪个license feature
 楼主| 发表于 2023-11-15 09:02:53 | 显示全部楼层
不太行,其实我416-617是可以的,但是我现在的工艺库要求使用Assura416-618
 楼主| 发表于 2023-11-15 09:26:55 | 显示全部楼层
六山小子 发表于 2023-11-14 09:20
在terminal中执行setenv FLEXLM_DIAGNOSTICS 3, 然后重启virtuoso运行一遍, 会告诉你缺少哪个license feat ...
看上去没什么问题,根据下面所述的话:
报错仍然是:
 楼主| 发表于 2023-11-16 09:40:56 | 显示全部楼层
已解决。
GMT+8, 2025-12-30 20:41 , Processed in 0.021230 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
