查看: 1346|回复: 0
[原创] 国产芯片MS8422替代CS8422 pin=pin
发表于 2023-11-9 18:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS8422N 是一款 24 位高性能异步采样率转换器,它集成数 字音频接口接收器,支持 IEC60958、S/PDIF、EIAJ CP1201 和
AES3 接口标准。音频数据由音频接口接收器或三线串行音频输 入端输入,通过 2 个三线串行音频输出端输出。在软件模式或硬
件模式下,可通过控制端口控制 MS8422N。
主要特点
◼ SPI 或 I 2C 软件模式和单机硬件模式
◼ 灵活的 3 线数字串行音频输入端
◼ 两个可独立选择数据路径的串行音频输出端
◼ 所有串行音频端口支持主从模式
◼ 时分复用模式(TDM)
◼ 4 个通用输出端口(GPO)
◼ +3.3V 模拟电源电压(VA)
◼ +1.8V-5.0V 的数字接口电压(VL)
◼ 兼容 IEC60958、S/PDIF、EIAJ CP1201 和 AES3 协议
◼ 28kHz 到 216kHz 的采样频率范围
◼ 2:1 差分 AES3 或 4:1 S/PDIF 输入多路器
◼ 低抖动时钟恢复
◼ 无需外部 PLL 滤波器
◼ 可选择和自动的时钟转换
◼ 片内通道状态数据缓存
◼ 自动检测压缩的输入音频数据流
◼ 解码 CD 的 Q Sub-Code
◼ 140 dB 动态范围
◼ -120 dB THD+N
GMT+8, 2025-12-28 14:04 , Processed in 0.011368 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
