查看: 2440|回复: 1
[求助] SAR ADC的mismatch仿真
发表于 2023-11-7 18:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
想请问下论坛上的大佬们,评估12-bit SAR ADC的二进制电容阵列电容的mismatch给系统动态性能带来的影响。我在理想电路下,仅仅电容是真实的,在mismatch库下跑MC仿真,其结果都还是12bit,但是一旦自己手动添加千分之二的随机失配之后,enob就变成10bit了,不知道这个原因是不是因为手动添加失配量已经是正常mismatch的3sigma之外了,才导致结果是最差的?还是因为MC仿真的点数不够?  个人感觉是前者带来的影响,手动失配基本上是最恶劣结果,不知道有没有大佬有高见?
发表于 2023-11-8 15:26:32 | 显示全部楼层
check your MC setup first. most likely you do not have the model properly loaded.
another one is to use matlab to run the simulation on the CDAC, which is faster.
GMT+8, 2025-12-20 09:28 , Processed in 0.080271 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
