查看: 32981|回复: 21
[求助] 开关电容放大器的噪声应该怎么降低?
发表于 2023-11-7 17:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
小弟最近用运放做了一个开关电容放大器,但是在仿噪声时遇到了一些问题。主要是运放的噪声与连成开关电容放大器后的噪声对不上,想问问各位大佬是什么原因呢?
电路原理图如下:
跑了一下noise,可以看到低频时主要是1/f噪声,高频主要是热噪声
这是运放的noise summary
然后我把运放接到开关电容放大器里,这里我希望噪声落到运放上,所以接了理想电容和理想开关
然后我是用的pss+pnoise仿真,这里我不明白为什么高频时噪声会突然出现一个峰?而且低频时噪声好像也是以热噪声主导的
summary的结果也佐证了我的判断,一直是热噪声主导,不知道是什么原因。
我现在的主要问题有三个:
1.为什么接成环路后噪声会出现变化?这个变化是由环路的电阻电容引起的吗?应该怎样消除或者减弱呢?实际上我增加了开关电容电路的电容值,噪声好像没有很大衰减
2.为什么一直是热噪声主导?是因为运放的rout太大了吗?但是减小rout会减小运放的gain进而影响到精度,又应该怎样解决呢?
3.为什么高频段会出现峰值?是什么原因造成的?
感谢各位大佬,大佬们帮帮弟弟吧
发表于 2023-11-8 15:30:03 | 显示全部楼层
quick check:
1, stablity --> noise peaking
2. gain: do you have a gain in the closed loop?
3. noise foldering? not sure if the S/H will cause the thermal to fold to low freq in your circuit?
 楼主| 发表于 2023-11-9 15:52:41 | 显示全部楼层
icdane 发表于 2023-11-8 15:30
quick check:
请问stablity是什么意思呢?如果说是稳定性的话,我跑了一个stb仿真,内部运放的PM在70以上,增益80dB以上。闭环增益的话我连成单位负反馈应该就是1?高频噪声折叠一般是什么原理呢?是因为外部的反馈环路引起的吗?谢谢大佬
 楼主| 发表于 2023-11-9 15:54:21 | 显示全部楼层
op_gain.png 这里是内部运放的增益和带宽
发表于 2024-5-8 11:11:19 | 显示全部楼层
随便说一些哦,也不确定自己理解是否正确
单独仿真运放噪声,是输出噪声么。然后接成环路,输出噪声大致等于等效输入噪声。
个人觉的,PM应该没啥问题,反馈环路是电容比例的,基本没有引入新的极点
然后 flicker噪声,可能是类似offset 传不过去
发表于 2024-10-8 17:10:37 | 显示全部楼层
kan kan
发表于 2024-10-8 18:12:12 | 显示全部楼层
66666
发表于 2024-10-8 18:38:54 | 显示全部楼层
666666
发表于 2024-10-8 18:45:06 | 显示全部楼层
88888888
发表于 2024-10-8 19:38:18 | 显示全部楼层
8888888
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 04:32 , Processed in 0.156582 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
