查看: 2747|回复: 7
[求助] 脚本求助
发表于 2023-11-7 17:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
1.metal的转换,M1换成M2等等
2.图层显示,只显示metal1或者其他图层
最佳答案
查看完整内容
1. 附件为迭层 2. 直接卸载bindkey 里面就行
发表于 2023-11-7 17:30:11 | 显示全部楼层
1. 附件为迭层
2. 直接卸载bindkey 里面就行
  1. hiSetBindkeys("layout" list(
  2.         list("<key>`"        "leSetAllLayerVisible(t)
  3.                                         hiRedraw()"-------显示全部图层
  4.         list("<key>1"        "leSetEnterLayer("M1")
  5.                                        leSetAllLayerVisible(nil)
  6.                                        leSetEnterLayer("CO")
  7.                                        leSetEnterLayer("OD")
  8.                                        leSetEnterLayer("PO")
  9.                                        leSetEnterLayer("M1")
  10.                                        hiRedraw()")                        ------显示poly od co m1,最后lsw在m1图层上
    复制代码
changeM.txt
1022 Bytes, 下载次数: 29 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2023-11-7 17:48:44 | 显示全部楼层
pteSetOnlyVisible(“Mn drawing”)只显示Mn 层
发表于 2023-11-8 09:41:59 | 显示全部楼层
打开cellview,用dbOpenCellViewByType,获取CVid(变量设置为CV),
CV~>lpps,遍历访问到对应的layer层的lpp, lpp~>shapes再直接修改shape对应lpp的属性就行了,想改啥就改啥
发表于 2023-11-8 09:43:51 | 显示全部楼层
忘记打了,回答的是第一问
发表于 2023-11-8 10:05:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2023-11-9 09:11:26 | 显示全部楼层
光非 发表于 2023-11-7 17:30
1. 附件为迭层
2. 直接卸载bindkey 里面就行
谢谢!
 楼主| 发表于 2023-11-9 09:34:06 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-12-22 06:39 , Processed in 0.017882 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
