查看: 2122|回复: 9
[求助] 跑lvs时遇到了no labeled present的问题
发表于 2023-11-7 11:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑lvs时遇到了no labeled present的问题,pin也是打在金属层上的,可还是出现了这个问题,想请问一下大家该怎么解决
发表于 2023-11-7 13:35:46 | 显示全部楼层
你用快捷键L,创建对应金属标示层的Label试试呢?他这里说的 no LADELED nets present,是不是缺少叫LADELED的连线?
发表于 2023-11-7 14:00:30 | 显示全部楼层
试试用label,然后label转成pin呢
 楼主| 发表于 2023-11-7 14:53:54 | 显示全部楼层
DramaFun 发表于 2023-11-7 13:35
你用快捷键L,创建对应金属标示层的Label试试呢?他这里说的 no LADELED nets present,是不是缺少叫LADELE ...
是的,是缺少连线。我按照你的方法试了一下还是过不了,我又问了公司经验丰富的同事,他说在底层电路里不用管,只要顶层电路能过就行了
 楼主| 发表于 2023-11-7 14:56:00 | 显示全部楼层
也不行,公司里面比较有经验的同事说只要顶层电路过了就行,底层电路不用管
aybc 发表于 2023-11-7 14:53
是的,是缺少连线。我按照你的方法试了一下还是过不了,我又问了公司经验丰富的同事,他说在底层电路里不 ...
那应该是与别的模块互连用的。
发表于 2023-11-7 15:35:44 | 显示全部楼层
都过了,不需要管
发表于 2023-11-7 15:54:00 | 显示全部楼层
底层的label  跟顶层有冲突,可能底层的label  有的是虚拟连接导致。这种一般不管。
 楼主| 发表于 2023-11-9 10:25:31 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2023-11-7 15:35
都过了,不需要管
嗯嗯嗯好嘞,谢谢!
 楼主| 发表于 2023-11-9 10:26:30 | 显示全部楼层
Cayre 发表于 2023-11-7 15:54
底层的label  跟顶层有冲突,可能底层的label  有的是虚拟连接导致。这种一般不管。 ...
是的,我同事也是这么说的,谢谢你!
GMT+8, 2025-12-21 00:11 , Processed in 0.021131 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
