查看: 4462|回复: 12
[求助] 带隙基准PSRR问题
发表于 2023-11-7 10:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏3资产未解决
我的带隙基准的放大器的增益有80dB,PSRR达到了110dB,觉得不是很正常,但是带隙基准的只有38dB,结构如下,不知道怎么回事。
发表于 2023-11-7 11:44:53 | 显示全部楼层
输出点在PM2下面,PM2很难隔绝电源的干扰
 楼主| 发表于 2023-11-7 11:53:22 | 显示全部楼层
改成这种结构反而降低了
发表于 2023-11-7 13:44:49 | 显示全部楼层
灰灰a 发表于 2023-11-7 11:53
改成这种结构反而降低了
cascode结构电流镜可以很好的抑制电源噪声
 楼主| 发表于 2023-11-7 14:14:44 | 显示全部楼层
可是我改了之后更小了
发表于 2023-11-7 16:48:02 | 显示全部楼层
灰灰a 发表于 2023-11-7 14:14
可是我改了之后更小了
尽量保证vdd到运放输出节点的电压的增益接近于1,这样才能让VBG所在支路的PMOS电流镜栅极和源极小信号电压差接近0,此时VDD到VBG的通路只有电阻分压了。
这里可以将运放结构改成NMOS输入的试试看,因为PMOS输入的两级运放正电源PSRR比较高。
 楼主| 发表于 2023-11-7 17:17:50 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2023-11-7 16:48
尽量保证vdd到运放输出节点的电压的增益接近于1,这样才能让VBG所在支路的PMOS电流镜栅极和源极小信号电压 ...
电压只有1.8V怕是不好饱和
发表于 2023-11-7 19:44:43 | 显示全部楼层
同意这个回答。
另外可以考虑将运放改成cascode结构,把频率补偿电容放在运放的输出节点到vdd。达成两个作用:1,环路补偿;2形成vdd到运放输出节点的通路,改善高频下的psrr
发表于 2023-11-7 21:08:09 | 显示全部楼层
mmkyy 发表于 2023-11-7 19:44
同意这个回答。
为什么cascode结构运放能把补偿放在输出和VDD之间???
发表于 2023-11-8 08:55:10 | 显示全部楼层
1. cascode运放时单级放大器,主极点在输出端
2. 补偿电容的两端分别接在输出节点和一个直流电平,在考虑环路稳定性时,VDD可以近似作为直流电平来用
GMT+8, 2025-10-16 18:44 , Processed in 0.344568 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
