查看: 1749|回复: 6
[原创] 求助免晶振usb设计
发表于 2023-11-3 10:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有做过免晶振usb设计的大佬?如何校准usb时钟?
发表于 2023-11-3 10:38:07 | 显示全部楼层
不用外部晶振? 用内部 RC8M 时钟吗? 那样校准就是在芯片出厂的时候校准了
发表于 2023-11-3 11:32:35 | 显示全部楼层
USB通讯时主机会在固定时间间隔内发送固定的信号(USB1.1是每隔1ms的JK信号好像),根据那个计算芯片时钟偏差并做校正。具体的校正方式较多的是以本地时钟对固定间隔计数,根据计数结果计算偏差,然后修正本地时钟。
发表于 2023-11-3 11:33:27 | 显示全部楼层
补充一下,芯片出厂校准精度是不够,温漂,电源漂移等等带来的影响都会超过精度要求。
 楼主| 发表于 2023-11-6 10:13:53 | 显示全部楼层
rc8M时钟校准精度达不到要求。
 楼主| 发表于 2023-11-6 10:14:58 | 显示全部楼层
swp24551 发表于 2023-11-3 11:32
USB通讯时主机会在固定时间间隔内发送固定的信号(USB1.1是每隔1ms的JK信号好像),根据那个计算芯片时钟偏 ...
这个硬件电路要如何改呢?
发表于 2023-11-6 16:31:39 | 显示全部楼层
ranqi 发表于 2023-11-6 10:14
这个硬件电路要如何改呢?
改什么?你是想问如何设计吗?设计思路都说清楚了啊。。。。。接下就是查USB资料到底是哪个间隔固定,如何去计数确定本地振荡器误差,如何设计振荡器能根据误差做到满足精度了啊。。。。
GMT+8, 2025-12-14 16:12 , Processed in 0.017259 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
