查看: 1613|回复: 8
[求助] LDO片外电容
发表于 2023-11-2 09:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位大佬,LDO的片外电容,负载电容,输出端电容是同一个东西吗
发表于 2023-11-2 10:34:13 | 显示全部楼层
讨论学习下,我觉得”片外电容“, ”负载电容“是一个意思,就是LDO应用时,需要焊接一个电容在输出端。  “输出端电容”,如字面意思,就是输出端看到的电容,也就是包括CL和下一级负载的输入电容
发表于 2023-11-2 10:48:40 | 显示全部楼层
个人拙见,输出端电容就是字面意思输出端的等效电容,负载电容是指你的ldo外挂的电路或者电容等效到你输出端的电容,一般这个电容比较大,约等于你的输出端电容了。片外电容指的是一些ldo的负载电容是芯片外连接的大电容,这种大小的电容不好做在芯片内,所以是片外电容。
 楼主| 发表于 2023-11-7 10:15:37 | 显示全部楼层
还有一个问题就是是不是负载电容越大,过冲和下冲恢复到稳定的时间就越长?
发表于 2023-11-7 10:20:02 | 显示全部楼层
TJCcici 发表于 2023-11-7 10:15
还有一个问题就是是不是负载电容越大,过冲和下冲恢复到稳定的时间就越长? ...
不单纯是个速度问题,当你负载有大电容的时候,输出电压突变,会从负载电容充放电,过冲应该会有改善吧
 楼主| 发表于 2023-11-7 10:23:08 | 显示全部楼层
我测了一下大电容确实过冲电压变小了,但是速度好像变慢了
发表于 2023-11-7 10:26:38 | 显示全部楼层
因为你负载电容变大,输出极点降低,你的GBW降低了
 楼主| 发表于 2023-11-7 10:28:12 | 显示全部楼层
感谢大佬
 楼主| 发表于 2023-11-7 10:30:04 | 显示全部楼层
Sxiaojie 发表于 2023-11-2 10:34
讨论学习下,我觉得”片外电容“, ”负载电容“是一个意思,就是LDO应用时,需要焊接一个电容在输出端。   ...
感谢大佬
GMT+8, 2025-10-16 19:43 , Processed in 0.015882 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
