楼主: cxk520
[求助] $opsys 2022 启动错误 .
 楼主| 发表于 2023-11-3 08:30:50 | 显示全部楼层
test_123 发表于 2023-11-2 08:59
分享个sentaurus 2022
查看私信
发表于 2023-11-3 08:48:28 | 显示全部楼层
cxk520 发表于 2023-11-2 22:18
感谢楼上各位大哥的帮助,后来我用pubkey和checksum crack了一下sentaurus 2022,并用2018的sssverify替换 ...
你的SCL版本太低。
 楼主| 发表于 2023-11-3 13:59:49 | 显示全部楼层
建模小生 发表于 2023-11-3 08:48
你的SCL版本太低。
已经知道问题了,是破解完的lic要用fix.bat工具再添加下dummy sign.
只是后续起swb,仍然是报一开始的错:
SWB error: no such variable
    (read trace on "env(STRELEASE)")
    invoked from within
"set result "$env(STROOT)/tcad/$env(STRELEASE)/lib/sptopo3d/bin/$filename""
    (procedure "sptopo3d_get_library_file" line 6)
    invoked from within
"sptopo3d_get_library_file topo_office_wrapper"
    (file "/SPS_2022/sentaurus/T-2022.03-SP2/tcad/current/lib/glib2/tooldb.tcl" line 1994)
    invoked from within
"source $tooldb "
我感觉应该是crack工具太久没更新,有些crack算法不适用新版本的T-CAD导致 ...
看来目前也没啥办法了
发表于 2023-11-10 15:03:29 | 显示全部楼层
大哥问题解决了吗?现在可以正常使用了吗
 楼主| 发表于 2023-11-11 09:53:30 | 显示全部楼层
CSFOC 发表于 2023-11-10 15:03
大哥问题解决了吗?现在可以正常使用了吗
可以了,就是环境变量的问题。切换到普通用户就可以了。用root就会报如上错误 .
发表于 2023-11-11 10:14:20 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2023-11-13 08:49:09 | 显示全部楼层
能用了就好,我用的虽然不是安装包安装的,但也没问题。
发表于 2023-11-20 22:41:20 | 显示全部楼层
楼主您好,我用这个帖子里面的ocad工具尝试着生成license文件
https://bbs.eetop.cn/forum.php?m ... light=1patch%2BV0.3
但是没通过校验
发表于 2023-11-20 22:46:09 | 显示全部楼层
看您这边说的lic文件还要再用fix.bat工具再添加一下dummy sign,请教一下这个是啥意思啊?
我在license文件这里折腾了好久也没整出一个能过的,楼主大大方便的话帮忙指导一下吧,谢谢您了!
 楼主| 发表于 2023-12-5 08:28:09 | 显示全部楼层
我在license ...
"Drag it on fix.bat ", Read me中写的很清楚啊 ....
GMT+8, 2025-12-20 06:32 , Processed in 0.100880 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
