查看: 1314|回复: 0
[原创] 高精度国产温湿度传感器可用于替换SHT30
发表于 2023-11-1 16:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    英尚推荐一款可用于替换SHT30的高精度国产温湿度传感器,GXHT30单芯片集成温湿度一体传感器。在硅基CMOS晶圆上集成高灵敏度MEMS湿敏元件,从而可以减少多芯片信号传输的干扰,降低芯片面积,提高封装可靠性。它有两个供用户选择的I2C地址,I2C通信速度高达1MHz,芯片采用小型化DFN封装,外形尺寸2.5x2.5mm2,高度0.9mm.可以集成在各种应用场合。此外2.5-5.5V宽供电电压范围使得它可以适应各种供电环境。全温湿度范围校准和温度补偿数字输出,宽电源电压范围从2.5V到5.5V,I2C接口,通信速度高达1MHz,两个用户可选择的地址,典型精度为±3%RH和±0.3℃,具有高可靠性和长期稳定性,测量0-100%范围相对湿度,测量-45-130℃范围内温度,集成16位高精度ADC,测量时间低至2.5ms。
    英尚微提供的温湿度传感器可以把温度补偿和标定数据都集成在一个电路里,温度精度可达±0.1℃,湿度精度可达±3%RH,16位分辨率下最快温度转换速度2.5ms,良好的精度、可靠性、一致性、抗干扰能力满足新形势下芯片的发展趋势,非常适用于电力、消费电子、白色家电、冷链运输、工业控制、可穿戴电子等应用场景。
GMT+8, 2025-12-14 15:26 , Processed in 0.011140 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
