查看: 3187|回复: 11
[求助] sram放在power off domain,上电后不能正常读写
发表于 2023-10-31 14:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个power off domain里面例化了一个sram,发现电源开关打开后,sram的读写完全失效,输出一直为x态,
如果把sram放在一个always on 的domain里,好像没有任何问题,
之前不带upf文件仿真时就发现sram的输出一直是x态,后来发现是因为少声明了一个宏,加上后便可以正常读写了,但是加上upf文件后就出现了上述的现象...
发表于 2023-10-31 16:10:37 | 显示全部楼层
sram的输入是x态吗
 楼主| 发表于 2023-10-31 16:20:53 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2023-10-31 16:10
sram的输入是x态吗
输入不是,输入是正常的数据
发表于 2023-10-31 16:33:07 | 显示全部楼层
SGengiant 发表于 2023-10-31 16:20
输入不是,输入是正常的数据
所有输入都是正常的?电源,时钟,低功耗信号,使能,地址,数据;这么问是想排除x态是传播过来的
 楼主| 发表于 2023-10-31 17:02:24 | 显示全部楼层
都是正常的,只是断电的时候输入也会是x态,但是上电后都会恢复到正常状态
发表于 2023-10-31 17:34:20 | 显示全部楼层
SGengiant 发表于 2023-10-31 17:02
都是正常的,只是断电的时候输入也会是x态,但是上电后都会恢复到正常状态 ...
你说的那个宏叫什么呢?它在仿真模型里面起什么作用
 楼主| 发表于 2023-10-31 17:41:21 | 显示全部楼层
VIRAGE_IGNORE_RESET
起什么作用我也不清楚了.....看字面意思是忽略复位,这个东西是很底层的逻辑,我也没有细看具体什么作用,身边的人也都只是用它
发表于 2023-10-31 18:00:33 | 显示全部楼层
SGengiant 发表于 2023-10-31 17:41
VIRAGE_IGNORE_RESET
可以在 model.v里看的,不知道能不能找到头绪
首先sram肯定是可以放在power off domain的,断电再上电跟always on domain正常上电对整个系统来说是有些区别,但是如果对单个sram来说所有输入都正常那对单个sram来说写入再读出也应该是正常的
 楼主| 发表于 2023-11-1 09:17:06 | 显示全部楼层
首先sram肯定是可以放在power off domain的,断电再上电跟a ...
ok,谢谢,我再看一下
 楼主| 发表于 2023-11-2 15:55:17 | 显示全部楼层
你好, 这个model.v在哪看找呢
GMT+8, 2025-12-20 11:42 , Processed in 0.017516 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
