查看: 2707|回复: 9
[求助] mbist 与scan chain求助
发表于 2023-10-31 10:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
dft新手,有两个问题想请教一下各位大佬。
1.用tessent做完mbist后,需要把mbist的寄存器串入扫描链吗?我看到论坛里有些人说需要,有些人说不用。
2.我现在是先综合再插入扫描链,插入扫描链后时序变差了,可以在insert_dft后再综合一次吗?
发表于 2023-10-31 11:01:38 | 显示全部楼层
1、需要
如果不证明mbist逻辑没问题,怎么证明mbist操作做完,memory是覆盖完全的
2、可以
点评
请教一下,如果mbist测试pass了,能证明mbist逻辑没有问题吗?如果不能,是因为什么呢?  发表于 2023-10-31 16:05
 楼主| 发表于 2023-10-31 14:45:43 | 显示全部楼层
songzijian87 发表于 2023-10-31 11:01
1、需要
2、可以 ...
那我加入mbist后插scan该怎么处理?加入mbist的设计插入scan时有许多寄存器存在voilation,我是修改mbist的rtl来修复还是工具有什么方法可以自动修复?
点评
请问具体是什么violation,昨晚mbist后,是用tessent继续做串链吗?  发表于 2023-10-31 15:19
 楼主| 发表于 2023-10-31 16:12:11 | 显示全部楼层
stonechao 发表于 2023-10-31 14:45
那我加入mbist后插scan该怎么处理?加入mbist的设计插入scan时有许多寄存器存在voilation,我是修改mbist ...
用DFT Compiler做的,voilation主要是因为mbist电路中部分寄存器使用的时钟是ijtag_tck,我原来的设计中只存在一个时钟
点评
那在scan下用scan_clk接管ijtag_tck是不是就可以了?比如用个mux+scanmode控制一下  发表于 2023-11-1 09:54
发表于 2023-11-1 16:00:43 | 显示全部楼层
stonechao 发表于 2023-10-31 16:12
用DFT Compiler做的,voilation主要是因为mbist电路中部分寄存器使用的时钟是ijtag_tck,我原来的设计中 ...
生成的mbist的架构中例化名称有xxx_sib_sti的架构,将这个架构的ltest_clk,ltest_en,ltest_scan_en接你的scan_clk,scan_mode,scan_en;xxx_tap_main_inst中trst在scan_mode下接你的scan rstn
 楼主| 发表于 2023-11-2 17:18:53 | 显示全部楼层
chen_well 发表于 2023-11-1 16:00
生成的mbist的架构中例化名称有xxx_sib_sti的架构,将这个架构的ltest_clk,ltest_en,ltest_scan_en接你的 ...
感谢老哥,我在做mbist的时候的design_level是physical block,没有tap这个模块,这种情况下scan rstn信号应该接哪呢?
现在综合出来的复位信号是由scan_mode控制选择ijtag_reset与scan_en。
是不是与下面这几个控制信号有关?
     .ltest_mem_bypass_en(1'b1),
      .ltest_mcp_bounding_en(1'b0),
      .ltest_occ_en(1'b0),
      .ltest_async_set_reset_static_disable(1'b1),
      .ltest_static_clock_control_mode(1'b0),
      .ltest_clock_sequence({1'b0, 1'b0}),
发表于 2023-11-7 15:16:47 | 显示全部楼层
stonechao 发表于 2023-11-2 17:18
感谢老哥,我在做mbist的时候的design_level是physical block,没有tap这个模块,这种情况下scan rstn信号 ...
改   ijtag_reset
GMT+8, 2025-12-16 03:45 , Processed in 0.025677 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
