查看: 1780|回复: 5
[求助] VCLP报错RET_MAP_MISMATCH
发表于 2023-10-30 20:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
具体的error为:
Attribute control_pin_count /lib_cell_types of retention map cells RETNTIE_SDSNQV1_90S9T16L /all cells in libraries, do not match with retention strategy pd_gala/rr_cel
我的retention约束:
set_retention rr_cell \
-domain pd_gala \
-retention_power_net VDD1 \
-retention_ground_net VSS \
-elements u_gala/U_Saturn/cnt_rr \
-save_signal {rr_save high} \
-restore_signal {rr_restore high}
map_retention_cell rr_cell \
-domain pd_gala \
-lib_cells RETNTIE_SDSNQV1_90S9T16L
这个RETNTIE_SDSNQV1_90S9T16L我在dc里打印出的信息是:
这是什么原因呢?
设置retention时一定要map_retention_cell吗?为什么VCLP检查时isolation没有map也没有报这方面的错误?
最佳答案
查看完整内容
save_signal和restore_signal是两根线,但是pin只有一个,那不成multi drive了 应该retention也可以自动map吧,library里面有save和restore分开的library cell吗
发表于 2023-10-30 20:41:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-31 09:49:20 | 显示全部楼层
应该retention也可以自动map ...
我把save和restore改成一个signal控制,但是也报错了;
我也觉得retention可以自动map,isolation和power switch都没有map,vclp也没有报错,不知道为什么这块报错了;
我试着换个库试一下
 楼主| 发表于 2023-10-31 10:56:04 | 显示全部楼层
上面哪个复制错了,我用的retention cell是:
报的error为:
Attribute control_pin_count /lib_cell_types of retention map cells RETNTIE_SDSNQV1_90S9T16L /all cells in libraries, do not match with retention strategy pd_gala/rr_cell
这个pin_count不匹配的问题我应该如何修改upf呢,我把save 和restore 信号都去掉了,用retention condition代替好像还是不行
 楼主| 发表于 2023-10-31 11:08:31 | 显示全部楼层
好像就是库和元件和pin数目没对上的原因,这里只有一个pin,save和restore信号公用一个就行了,我最开始应该选用的库元件不match,所以共用一个save和restore时也报了错
发表于 2024-11-10 16:06:06 | 显示全部楼层
请问楼主最后是怎么解决的?最后没有map吗
GMT+8, 2025-9-16 12:57 , Processed in 0.017864 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
