楼主: wwdw
[求助] 使用深N肼的nmos遇到了ERC错误,请大佬们看看。
 楼主| 发表于 2023-10-31 14:35:51 | 显示全部楼层
XXHHJJ 发表于 2023-10-31 10:48
这报错指的是DNW外面的psub没有给电位吧,你得在DNW加一个P衬底给一个接地的,如果是小模块可以忽略,拼大 ...
大佬,你说的在DNW外加一个p衬底再给个电位我试了,直接给我报了psub的电压冲突
报的是绿色框里面的floating psub
发表于 2023-10-31 14:52:31 | 显示全部楼层
你调一个pdk的nmos看看有几个环
发表于 2023-10-31 15:29:36 | 显示全部楼层
你是不是把DNW中间nmos那块挖空了
 楼主| 发表于 2023-10-31 16:27:31 | 显示全部楼层
佳佳佳佳 发表于 2023-10-31 14:52
你调一个pdk的nmos看看有几个环
大佬,我原理图上直接用的是深N肼的器件,然后版图是直接生成出来的
深N肼 nmos的版图
深N肼 nmos的版图
 楼主| 发表于 2023-10-31 16:32:48 | 显示全部楼层
XXHHJJ 发表于 2023-10-31 15:29
你是不是把DNW中间nmos那块挖空了
没有明白大佬说的什么意思
 楼主| 发表于 2023-10-31 16:36:11 | 显示全部楼层
全部的版图和layer都在这,请大佬看看是不是少画了那些layer
发表于 2023-10-31 16:45:04 | 显示全部楼层
把dnw的layer设置成实心,然后只显示DNW看一下
 楼主| 发表于 2023-10-31 16:49:15 | 显示全部楼层
四周有一层DNW是为了过DRC画的
四周有一层DNW是为了过DRC画的
发表于 2023-10-31 17:13:46 | 显示全部楼层
你n管的b接在s端,那你的s接在地上了吗,或者打了地的pin了吗?
 楼主| 发表于 2023-10-31 17:15:24 | 显示全部楼层
source和bulk是接输入信号vin
GMT+8, 2025-12-25 18:33 , Processed in 0.024678 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
