查看: 5922|回复: 16
IC618320 安装后库
发表于 2023-10-30 13:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
618320 安装好后,为解决启动报错
virtuoso: relocation error: /lib64/libssl.so: symbol private_ossl_minimum_dh_bits, version libcrypto.so.10 not defined in file libcrypto.so.10 with link time reference.
,在cshrc配置文件中添加了一句
setenv  LD_PRELOAD /usr/lib64/libssl.so.1.0.2k:/usr/lib64/libcrypto.so.1.0.2k
,之后正常启virtuoso,但是切换回617版本起virtuoso后,就出现
RROR: ld.so: object '/usr/lib64/libcrypto.so.1.0.2k' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/usr/lib64/libssl.so.1.0.2k' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/usr/lib64/libcrypto.so.1.0.2k' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
出现2个版本的库不兼容,有什么办法让2个版本同时使用,避免库冲突
发表于 2023-10-30 14:16:11 | 显示全部楼层
if xcelium installed , upgrade it to latest hotfix.
if xcelium not installed, set the LD_PRELOAD
 楼主| 发表于 2023-10-30 15:52:04 | 显示全部楼层
没有装xcelium ,3KS
发表于 2023-10-30 16:15:26 | 显示全部楼层
为啥同时用两个618、617?
发表于 2023-10-30 16:39:39 | 显示全部楼层
同问该怎么解决?
 楼主| 发表于 2023-10-30 17:01:28 | 显示全部楼层
cxmcxm666888 发表于 2023-10-30 16:15
为啥同时用两个618、617?
618上virtuoso 界面跑calibre  发现有问题,617 没问题
发表于 2023-10-30 17:02:54 | 显示全部楼层
把配置信息贴出来看看
发表于 2023-10-30 23:13:26 | 显示全部楼层
mark 下
发表于 2023-11-1 14:22:27 | 显示全部楼层
运行一下:安装目录/bin/checkSysConf,我估计是缺少依赖库,缺哪个安装哪个就行了
 楼主| 发表于 2023-11-3 11:44:09 | 显示全部楼层
cadence/ic/IC618320/bin/checkSysConf IC6.1.8  全通过  ,但还是会报错
GMT+8, 2025-12-18 08:50 , Processed in 0.018504 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
