查看: 4052|回复: 14
[求助] 关于电压增益的一个题
发表于 2023-10-30 09:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
求助各位大神,能不能仔细的讲解一下解题过程,感谢感谢
最佳答案
查看完整内容
A 这个电路存在反馈,不能简单的第一级乘上第二级增益,不然得到的就是开环增益gm1*gm4/(gm2*gm3). 因此需要计算这个电路的闭环增益ACL=AOL/(1+βAOL),而βAOL这个环路增益,可以通过断开第一级输出与M4栅极的连接,并加个Vt给M4的栅极,得反馈回到第一级输出的Vout,由于第一级以M2栅极作输入时为源极跟随器,计算可得环路增益为gm4/gm3,因此ACL代入上面公式,可以得到A选项。 ...
发表于 2023-10-30 09:22:59 | 显示全部楼层
A
点评
666  发表于 2023-10-31 13:51
发表于 2023-10-30 09:44:52 | 显示全部楼层
第一级增益-gm1/gm2*第二级增益-gm4/gm3
发表于 2023-10-30 10:08:41 | 显示全部楼层
画个小信号图,gm2别标错了,应该选A。
发表于 2023-10-30 10:32:02 | 显示全部楼层
A
开环增益gm1 gm4/(gm 2 gm3);环路增益gm4/gm3;闭环增益A_OL/(1+A_Loop)
发表于 2023-10-30 10:34:57 | 显示全部楼层
应该是B?
发表于 2023-10-30 10:41:22 | 显示全部楼层
选A,画小信号求或者反馈角度理解都可以
 楼主| 发表于 2023-10-30 11:10:10 | 显示全部楼层
您好,小信号我画的感觉很复杂,麻烦能给一下小信号图吗
 楼主| 发表于 2023-10-30 11:23:29 | 显示全部楼层
penguinGOD 发表于 2023-10-30 10:32
A
您好,麻烦能解释一下开环增益和环路增益怎么得来的吗,我有些混淆
发表于 2023-10-30 14:34:32 | 显示全部楼层
是选B吧
GMT+8, 2025-11-1 05:57 , Processed in 0.024487 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
