查看: 3205|回复: 15
[讨论] 偶然想到的问题
发表于 2023-10-30 09:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
就算电路系统的总体传输函数是稳定的,那么在这个电路系统内部某个节点会不会出现一个传输函数发散的点呢(问题一),要是这个发散点在运放的输入端,而运放的输出级又刚好是这个系统的总输出级,那样的话岂不是有点矛盾(问题2),这种系统会存在吗,
发表于 2023-10-30 17:09:30 | 显示全部楼层
我觉着应该没有这种点存在,如果是一个环路的话。整个系统的传递函数是由一个个小的系统叠加出来的,任何一个无穷大传递函数都会让总体传递函数变成无穷大
 楼主| 发表于 2023-10-30 20:12:34 | 显示全部楼层
ly143 发表于 2023-10-30 17:09
我觉着应该没有这种点存在,如果是一个环路的话。整个系统的传递函数是由一个个小的系统叠加出来的,任何一 ...
这样呢
发表于 2023-10-31 09:10:59 | 显示全部楼层
无穷大 * 无穷小 是不定式,要根据实际情况。 既然说了是稳定系统,那说明他们两个相乘必定收敛于某个值。这样的电路依然稳定,所以并不矛盾。
 楼主| 发表于 2023-10-31 09:20:32 | 显示全部楼层
ly143 发表于 2023-10-31 09:10
无穷大 * 无穷小 是不定式,要根据实际情况。 既然说了是稳定系统,那说明他们两个相乘必定收敛于某个值 ...
但是这样的话在放大器输入端口发散,但是放大器输出收敛,有点不合理,
发表于 2023-10-31 10:28:59 | 显示全部楼层
那就说明放大器的传递函数是无穷小的,刚好抵消了
 楼主| 发表于 2023-10-31 11:12:53 | 显示全部楼层
但是感觉放大器传输函数可以不是无穷小,只要有右零点好像就可以
发表于 2023-10-31 12:23:12 | 显示全部楼层
if you limit your input to infinitely small, then your first stage still work, right?
then the negative fb steps, its job is to make sure this input is "infinitely" small.
 楼主| 发表于 2023-10-31 17:13:28 | 显示全部楼层
then the nega ...
But the system has no feedback
发表于 2023-10-31 19:31:55 | 显示全部楼层
swucc2023 发表于 2023-10-31 17:13
But the system has no feedback。
没反馈的系统不需要讨论稳定性。
GMT+8, 2025-11-2 02:41 , Processed in 0.024518 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
