查看: 2070|回复: 4
[求助] STA相关,cell_rise如何计算
发表于 2023-10-27 22:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图这条timing path上U272(OAI21_X1)门的cell_rise这个延时是怎么算出来的呀,我看lib里面A-ZN这个timing arc上有三组cell_rise,具体是将cap和transition带入到拿一个cell_rise的查找表中求得的呢?
报出路径时序信息的命令如下:
report_timing -delay max -nworst 200  -tran -cap  -slack_lesser_than 10.0 -to [get_ports n223] > report_timing.rpt
lib里OAI21_X1这个cell内A到ZN这个timing arc的信息,一共有三组cell_rise:
timing path
timing path
发表于 2023-10-28 09:32:56 | 显示全部楼层
1. A-ZN这个timing arc上有三组cell_rise是因为在每一种 sdf(输入端的不同) 都有对应的cell_rise. 可以观察 when:和sdf_cond:
2.具体是将cap和transition带入到哪一个cell_rise的查找表中求得的呢?
可以用report_delay_calculation -from U272/A -to U272/ZN, 然后观察在哪个sdf_cond下delay 是0.07。然后再带入cap和trans进对应sdf_cond下的cell_rise查表。
 楼主| 发表于 2023-10-30 10:36:52 | 显示全部楼层
5fang8 发表于 2023-10-28 09:32
1. A-ZN这个timing arc上有三组cell_rise是因为在每一种 sdf(输入端的不同) 都有对应的cell_rise. 可以观察 ...
谢谢您,大致了解了,因为我用的是report_timing -delay max 这种命令,那这个cell的延时应该是将cap和transition带入这三个查找表中最后再找出最大的那个值,然后报出来的吧。
发表于 2023-10-30 11:05:25 | 显示全部楼层
lib中的“when和sdf_cond”就约束了用哪个cell_rise表格,这是和cell的功能相关的
 楼主| 发表于 2023-10-31 15:53:59 | 显示全部楼层
明白了感谢您
GMT+8, 2025-12-17 22:13 , Processed in 0.677149 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
