楼主: new_land
[求助] Double Step-Down(DSD) converter原理求助
发表于 2024-2-29 11:54:54 | 显示全部楼层
哇啊
发表于 2024-5-7 14:39:17 | 显示全部楼层
new_land 发表于 2023-10-26 20:29
不过今天在一篇古老的论文里面看到了比较详细的解释啦!!
想问一下具体是哪一篇可以吗!!感谢
 楼主| 发表于 2024-5-11 10:18:17 | 显示全部楼层
会跳舞的老汉 发表于 2024-5-7 14:39
想问一下具体是哪一篇可以吗!!感谢
这一篇
A_double_step-down_two-phase_buck_converter_for_VRM.pdf
2 MB, 下载次数: 52 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-6-27 19:42:21 | 显示全部楼层
您好,我现在也在搭这个电路,但是仿真出来两个电感电流的平均值总是不一样,而且差很多,不知道是什么问题,相位和电容两端的电压也都没问题,两相的占空比也是一致的,相位差也是180°,但相电流总是不平衡,希望能得到您的帮助
 楼主| 发表于 2024-7-3 15:28:36 | 显示全部楼层
zklegend 发表于 2024-6-27 19:42
您好,我现在也在搭这个电路,但是仿真出来两个电感电流的平均值总是不一样,而且差很多,不知道是什么问题 ...
哈喽哈喽,感觉听你的描述好像确实没啥问题。除了电感电流不一致的异常外还有其他地方不对吗(比如输出电压的值正常嘛?),如果你不是用理想器件搭的话会不会有可能因为哪里有漏电流?或者四相开关相位发生交叠?不知道你现在解决了吗?希望能蹲到后续,学习一下!
发表于 2024-7-5 14:46:25 | 显示全部楼层
new_land 发表于 2024-7-3 15:28
哈喽哈喽,感觉听你的描述好像确实没啥问题。除了电感电流不一致的异常外还有其他地方不对吗(比如输出电 ...
楼主您好,目前输出电压是正确的,PWM信号也是不交叠的,漏电流的问题目前还没有检查到哪里有漏电流。而且飞行电容两端的电压也是几乎在VIN/2附近变化的,按道理来说不应该出现电感电流平均值不一致的问题。理想器件还没有尝试过。另外我尝试过用现在的控制方式以及逻辑控制两个普通Buck并联工作的方式,即使是两个Buck并联,这两相的电流也都是均衡的,应该不是控制逻辑不对的原因。目前仍然很迷茫
 楼主| 发表于 2024-7-10 15:04:29 | 显示全部楼层
zklegend 发表于 2024-7-5 14:46
楼主您好,目前输出电压是正确的,PWM信号也是不交叠的,漏电流的问题目前还没有检查到哪里有漏电流。而 ...
你已经加了控制方式哇,那PWM信号是直接测的栅源电压嘛,如果两个主开关的栅源电压的占空比是一样的话,那感觉不应该电感均值电流不一样啊。(有可能比较器输出时得到的VP和VN信号占空比一致,经过LS等电路后,VP与VN的占空比就不一样了,导致电感电流不一样)  加油加油!!
实在感觉没有错的话可以试试重启virtuoso....
发表于 2024-7-10 16:24:13 | 显示全部楼层
new_land 发表于 2024-7-10 15:04
你已经加了控制方式哇,那PWM信号是直接测的栅源电压嘛,如果两个主开关的栅源电压的占空比是一样的话, ...
好的,谢谢您的回复了,等我再分析下什么问题
发表于 2024-10-26 22:41:48 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2024-11-6 20:32:32 | 显示全部楼层
你好是那篇论文呀
GMT+8, 2025-12-28 07:40 , Processed in 0.020072 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
