查看: 4107|回复: 10
[原创] 用Skill对整个库的sch进行check&save的脚本
发表于 2023-10-25 14:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
没写过脚本,很简单的一个小例子试了很久才搞对好像是都check了
记录一下,各位也可以看看是不是有问题;
(procedure checklibsch(lib_name)
      (cell_list=ddGetObj("lib_name")~>cells~>name)
        (foreach cell cell_list
           (let ((cv (dbOpenCellViewByType "lib_name" cell "schematic")))
              (when cv
                 (schCheck cv)
); procedure
使用方法:
1)保存脚本为checklibsch.il(可自己定)
2)ciw里输入 load("checklibsch.il")    完成后显示定义了一个函数,并且没报错显示 t;
3)再次输入  checklibsch("你的库名"),即可全部check一遍
发表于 2023-10-25 17:20:07 来自手机 | 显示全部楼层
(dbSave cv)
 楼主| 发表于 2023-10-26 10:48:09 | 显示全部楼层
意思是schCheck这个命令只能check,但是没有给我save吗?
我昨天也确实对此有点不确定,谢谢
发表于 2023-10-26 14:27:10 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-10-26 14:30:38 | 显示全部楼层
我昨天也确实对此有点不确定,谢谢
是的,只check没save。
要是不确定的话你可以创建一个原理图,在原理图中导入一个device,在virtuoso teriminal获取当前窗口的cvID,分别输入schCheck和dbSave看看发生了啥,可以动手试试的。
发表于 2024-1-9 17:50:41 | 显示全部楼层
执行之后返回nil对吗,但是我故意把一个电路改出error它也没报错
发表于 2024-1-25 19:07:34 | 显示全部楼层
functional 如何用命令check and save(build)?
发表于 2024-5-13 19:49:23 | 显示全部楼层
楼主,执行完了输出为nil,打开原理图也没有check
发表于 2025-3-31 16:52:29 | 显示全部楼层
楼主,执行完了输出为nil
发表于 2025-5-16 11:14:44 | 显示全部楼层
大佬,不对啊,返回nil,而且也没有checksave
GMT+8, 2025-11-1 00:09 , Processed in 0.029041 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
