楼主: smc1017
[原创] 全差分运放的仿真
发表于 2024-12-21 18:01:54 | 显示全部楼层
thanks!
发表于 2025-1-1 02:14:24 | 显示全部楼层
点赞,打卡,标记
发表于 2025-1-1 16:35:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分析
发表于 2025-1-8 14:02:39 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-1-17 20:42:51 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-2-21 00:03:48 | 显示全部楼层
你是我的神!!
发表于 2025-2-21 09:36:39 | 显示全部楼层
环路稳定性仿真那块感觉有些问题,如果采用R1=R2来设置,我仿真出来增益为69.35dB;如果把R2直接短路连接,那么增益为75.39dB,该增益与开环增益基本一致。从理论上分析,如果设置R1=R2,那么反馈系数是R1/(R1+R2)=1/2,增益会下降20*log2=6.02dB。
发表于 2025-2-21 10:22:30 | 显示全部楼层
失调电压是看的蒙特卡洛仿真的标准差,这里为啥是看的最大值Max
发表于 2025-2-21 18:14:58 | 显示全部楼层
666感谢
发表于 2025-3-12 08:14:00 | 显示全部楼层
thanks a lot
GMT+8, 2025-9-13 19:12 , Processed in 0.020637 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
