查看: 2443|回复: 8
[求助] ADE L界面中Setting Temperature和DC温度仿真到底有什么区别呢?
发表于 2023-10-24 17:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
(下图)这是将Setting Temperature设置为27,进行DC扫描后,红色线的电压为3.3V。
(下图)这是将Setting Temperature设置为150,进行DC扫描后,红色线的电压为145nV。
(下图)下面进行DC温度扫描,扫描区间为0-200。输出点选红色网线的电压,得到的结果如下
我的问题是,为什么在Setting Temperature=27时,电压为3.3,和用温度扫描得到的结果不一致,请大佬帮忙解答。
发表于 2023-10-24 17:42:42 | 显示全部楼层
选错点了吧,扫描的线名是en_otp,单独仿真没线名,应该会自动命名成netxxx
 楼主| 发表于 2023-10-24 19:16:43 | 显示全部楼层
它们是连接在一起的
 楼主| 发表于 2023-10-24 20:48:30 | 显示全部楼层
你好,这里两者是一条线
发表于 2023-10-25 11:01:31 | 显示全部楼层
dc的温度扫描出来的结果应该跟你修改setting temp仿真的结果是一样才对,这两个地方本质没有区别,是否是电路或者你dc 仿真设置的问题。我的电路节点按照你这样仿真出来,同一温度下的dc点电压是一致的
发表于 2023-10-25 11:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
单独设置temp=27,是在其他仿真中,将temp变量设置为27
而在DC扫描温度时,设置的temp=27是没有意义的,或者说,DC扫描结果在27度上的值,应该等于你设置temp=27的条件下做dcOp仿真的结果,如果不等,那就检查你其他的仿真条件是否一致
 楼主| 发表于 2023-10-25 14:43:59 | 显示全部楼层
会飞的猪儿虫 发表于 2023-10-25 11:01
dc的温度扫描出来的结果应该跟你修改setting temp仿真的结果是一样才对,这两个地方本质没有区别,是否是电 ...
我也很疑惑,其他的仿真条件是一样的,我只改变了温度
 楼主| 发表于 2023-10-25 14:45:34 | 显示全部楼层
而在DC扫描温度时,设置的temp=27是没有意义的,或 ...
我理解你的意思,但是我仅仅进行DC扫描,改变的只有温度,其他都一样
发表于 2023-10-25 16:56:17 | 显示全部楼层
你可以试试只仿真一个反相器或者简单的电阻负载的共源放大器。去找找是不是你电路本身的问题。
GMT+8, 2025-12-16 02:41 , Processed in 0.039904 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
