楼主: JTWu
[讨论] 版图大工艺经验和小工艺经验到底有什么不一样呀
发表于 2023-10-20 13:39:25 | 显示全部楼层
JTWu 发表于 2023-10-20 11:32
原来如此,那在布局上有什么区别吗,布局思路还是一样的吗
90nm以上 layout布局要考虑的东西应该都是一样的。更小的工艺匹配 寄生 密度等考虑才会更加麻烦些。
发表于 2023-10-20 13:48:08 | 显示全部楼层
什么90以上以下,不是finfet都不配叫小工艺,全是平面工艺能差别到哪去,无非就是DRC多一些,器件结构全都是差不多的
发表于 2023-10-20 14:13:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-10-20 17:15:15 | 显示全部楼层
做过12nm、16nm、22nm、28nm、60nm、0.18um、0.25um、0.5um、1um等的工艺,虽然纳米级别的要考虑很多二级效应、DFM之类,但工艺节点越小反而越好画,反而工艺节点大的一个比一个恶心,甚至还有的要用IC51来画,难受得要命
发表于 2023-10-25 17:17:55 | 显示全部楼层
你说的小工艺应该指的是finfet
发表于 2023-11-1 17:17:55 | 显示全部楼层
小工艺尤其是finfet在布局上要考虑很多二级效应如WPE LOD 重要需要匹配的器件通常要加dum。更多的考虑是性能而不是面积(相对来说)匹配性要求更高 通常来说一排管子都需要merge OD来保证其匹配性,net不同导致不能merge的需要自己手动加dum。连线方面,有 double pattern,需要注意更多的rule。由于double pattern的金属寄生电阻很大,在长距离走线时候应尽量避免。一般地在模拟模块比如一组电流镜从M0叠到M3或M4然后在去用更高层金属走线。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-2 09:35:25 | 显示全部楼层
90  110  130   一个系列
65  55 40 一个系列
28  22 一个系列
finfet 一个系列
简单的说,不同的系列,要求不一样。 当然越小的工艺,layer层次会多很多。
比如55nm 以下,基本 sub最好要围城ring,单条断开的ring不是最好的方案了,而90nm以上,哪怕一个sub contact都可以接受。
比如28nm以下 基本不接受 mos管转方向,基本所有的Mos都需要poly dummy
发表于 2023-11-2 09:40:02 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2023-10-20 17:15
做过12nm、16nm、22nm、28nm、60nm、0.18um、0.25um、0.5um、1um等的工艺,虽然纳米级别的要考虑很多二级效 ...
非常同意
越小越死板。
layout角度的技术和技巧巅峰,是55nm。管子可以任意转向,且layer层次也不少。
同样的东西,有的人可以画的很小,有的人就画的很大。floorplan 可以非常灵活,体现不同人的水平。
到了finfet,简直就是八股文,棋盘格,一个一个放,越来越像pr的standcell placement。就是DRC多了很多,都是体力活。
我真觉得
40nm 55nm 需要本科来做layout
finfet 找大专生就可以了
发表于 2023-11-2 09:58:47 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2023-10-20 13:48
什么90以上以下,不是finfet都不配叫小工艺,全是平面工艺能差别到哪去,无非就是DRC多一些,器件结构全都 ...
这个回答真是眼高于顶啊。。。
发表于 2024-9-13 19:02:11 | 显示全部楼层
我的建议是还得练
GMT+8, 2025-9-19 04:11 , Processed in 0.393900 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
