查看: 2529|回复: 8
[求助] svrf编译错误
发表于 2023-10-19 17:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Complie error: This CONNECT OR SCONNECT layer is derived from an operation requiring or generating connectivity :M1.
我试用了NET语法,并且想对NET语法选择的层进行CONNECT操作时候,出现了这个错误。看了手册也没找到解决办法,有人知道吗?
发表于 2023-10-20 09:47:55 | 显示全部楼层
把写的语句也贴上来呀
 楼主| 发表于 2023-10-20 15:06:52 | 显示全部楼层
yetingyu 发表于 2023-10-20 09:47
把写的语句也贴上来呀
hhhh,我的错。大概是
VCC_M1 = NET Metal1 VCC
CONNECT VCC_M1 Metal2
发表于 2023-10-23 17:31:36 | 显示全部楼层
你这里应该是在LVS里的语句吧?
字面意思是 CONNECT 操作的 layer 来源于一个需要/生成了连接的操作。
VCC_M1 中的M1已经和M2有连接关系存在了吧,不再需要建立了
 楼主| 发表于 2023-10-25 16:17:17 | 显示全部楼层
yetingyu 发表于 2023-10-23 17:31
你这里应该是在LVS里的语句吧?
DRC语句。如果把这句删掉,我在后面使用NET AREA RATIO 语句的时候;
RULE CHECK{
       NET AREA RATIO VCC_M1 Metal2
       [AREA(VCC_M1)/PERIMETER(Metal2)] < 0.6
有编译错误,说Cannot establish connectivity of this layer in the MASK connectivity set: VCC_M1.
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:22:23 | 显示全部楼层
解决了,连接性建立是在所有层运算结束后进行的。而使用NET语句需要网络连接性,可以使用DRC INCREMENTAL CONNECT解决
发表于 2024-8-21 13:18:26 | 显示全部楼层
XXXXavier 发表于 2023-11-15 11:22
解决了,连接性建立是在所有层运算结束后进行的。而使用NET语句需要网络连接性,可以使用DRC INCREMENTAL C ...
楼主你好,我在LVS rule里面使用NET语句也遇到一样的报错了,请问您有方法处理么?
 楼主| 发表于 2024-10-21 09:49:00 | 显示全部楼层
Tomako 发表于 2024-8-21 13:18
楼主你好,我在LVS rule里面使用NET语句也遇到一样的报错了,请问您有方法处理么? ...
具体哪个问题
发表于 2024-10-21 11:59:56 | 显示全部楼层
XXXXavier 发表于 2024-10-21 09:49
具体哪个问题
已经解决了,就是没有定义连接关系引起的
GMT+8, 2025-12-27 18:36 , Processed in 0.016919 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
