查看: 1762|回复: 5
[求助] 综合后只有clk上没有被插入level shifter是什么原因
发表于 2023-10-18 20:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
全部是这样的Warning: Found 36 pin to pin connections requiring level shifter(s).  (MV-229)
Warningin 'sclk'(VDD1[0.88v]) cannot drive 'u_gala/U_Mirror/Trig_d2_reg/CK'(VDD2[0.77v]) due to voltage differences (effective strategy is [rule = both, threshold = 0.02]). (MV-231)
而且我report_dont_touch和get_attribute发现sclk也不是dont_touch啊,为什么这些level shifter没插上
发表于 2023-10-18 23:00:52 | 显示全部楼层
关于使用UPF或者CPF的flow,首先是需要在RTL上verify一下UPF/CPF的正确性。
比如conformal的power verify,在RTL上先检查UPF/CPF是否完整。然后再综合。
发表于 2023-10-19 09:03:45 | 显示全部楼层
set auto_insert_level_shifters_on_clocks all
 楼主| 发表于 2023-10-19 09:12:26 | 显示全部楼层
比如conformal的power verify, ...
这个在综合前我用vclp做check_lp -stage upf的检查可以吗?我看stage选项为 design是建议综合后check的,当时upf stage的check是没有错误的,所以才来做综合的,而且vc nlp也跑过了
 楼主| 发表于 2023-10-19 09:13:40 | 显示全部楼层
好的,我试一下,之前这里设置的是true
 楼主| 发表于 2023-10-19 09:31:22 | 显示全部楼层
果不其然,太感谢啦
GMT+8, 2025-12-20 17:19 , Processed in 0.017130 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
