查看: 2127|回复: 7
[求助] 传输门关闭时如何降低vds压降
发表于 2023-10-17 14:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
传输门关闭时,vds压降达到电源电压,导致下面的电流镜管子无法饱和,应该怎么调整使电流镜饱和
发表于 2023-10-18 00:34:51 | 显示全部楼层
传输门关闭了,电流支路都断了
发表于 2023-10-18 11:21:59 | 显示全部楼层
传输们关断,电流下不来
 楼主| 发表于 2023-10-18 16:13:29 | 显示全部楼层
洛神孤恋 发表于 2023-10-18 00:34
传输门关闭了,电流支路都断了
旁边有其他通路,连接一个电阻
 楼主| 发表于 2023-10-18 16:15:00 | 显示全部楼层
ic小菜鸡、 发表于 2023-10-18 11:21
传输们关断,电流下不来
旁边有其他通路,连接一个电阻
发表于 2023-10-18 20:06:02 | 显示全部楼层
传输门关断,那还要什么电流,旁边有电阻支路,那电流也下不来,都关断了,电流怎么从VDD流到GND去
 楼主| 发表于 2023-10-18 21:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
ztstg2018 发表于 2023-10-18 20:06
传输门关断,那还要什么电流,旁边有电阻支路,那电流也下不来,都关断了,电流怎么从VDD流到GND去 ...
上面的传输门关断,下面的传输门打开。相当于下面是一个电流镜复制电流,向上流过电阻,为什么会没有电流呀,问题是底下的电流镜无法饱和
发表于 2024-10-9 16:58:34 | 显示全部楼层
kan kan
GMT+8, 2025-12-27 17:42 , Processed in 0.019444 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
