查看: 1069|回复: 0
[原创] 短波紫外线在高纯水有机物净化中是如何发挥作用的?
发表于 2023-10-17 10:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制药、生物技术和电子等精细化行业中,实验或生产都需要高质量的高纯水,而在许多高科技和实验室设备中,有机物会阻碍高纯水的生产。短波长的紫外线(185纳米)可以有效地减少高纯水中的总有机碳。紫外线氧化有机物的反应过程是产生氧化能力很强的游离氢和氧,将有机物氧化成水和二氧化碳。这种降解有机碳的紫外线系统的紫外线辐射量是传统消毒系统的三到四倍。
波长在185400nm之间的紫外线具有强大的杀菌作用,这些波长范围内,紫外线穿透微生物的细胞膜,破坏微生物的DNA,使其无法继续繁殖和再生,从而有效达到杀灭效果。
TOC降解器是一种利用光氧化技术去除水中有机污染物的装置。原理是让水通过紫外线激光照射区域,打破有机分子生成更小的分子,再与臭氧反应生成二氧化碳、水等物质。种工艺不需要添加化学试剂,比传统的处理方法更环保、更安全。
与其他灭菌方法相比,紫外线有许多明显的优点。特别是与化学灭菌器不同的是,紫外线杀菌不会将有毒物质和残余物质带入纯净水,也不会改变液体的化学成分、气味和pH值。这一特性在制药及相关行业中至关重要,因为进水的化学剂量往往会改变产品的特性。
紫外线灭菌消除有机物的关键在于紫外线的强度,只有在合适的强度下才能真正消除有机物,工采网建议使用紫外线传感器来监测紫外线的强度,推荐以下几款:
韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVCL-T10GD,氮化镓铝基材料,肖特基型光电二极管,光伏模式运行,良好的日盲性,可用于纯 UV-C 监控、灭菌灯监控。
韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVC-S10GD,芯片大小0.4mmSMD3535封装,适合用于一些消毒设备中或者对于产品体积要求比较严格的产品中,也适用于灭菌等监控。
韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVC-T21GH,单供电电压工作,电压输出,高灵敏度和良好的日盲性,尺寸小巧紧凑,可用于纯UV-C监控。
GMT+8, 2025-9-14 04:41 , Processed in 0.011845 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
