查看: 5257|回复: 16
[求助] Genus综合设置dont_touch时报错
发表于 2023-10-16 17:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Genus综合时需要对cell(提前综合得到的小模块)设置dont_touch,使用get_cell xxx/xxx/*能找到,结果如下:
hinst:xxx/xxx  inst:xxx/xxx
但是使用set_db [get_cell xxx/xxx/*] .dont_touch true 后报错,错误如下:
Error:Cannot preserve partially mapped hierarchical instance. [TUI-214] [set_db]
        : Cannot preserve the instance 'hinst:xxx/xxx/xxx' to 'true' because it is not a fully mapped hierarchical instance.
发表于 2023-10-17 10:00:59 | 显示全部楼层
试一下set_dont_touch [get_cells xxx] true呢。
发表于 2023-10-17 10:14:13 | 显示全部楼层
我刚man了一下TUI-214,看上去你想要dont touch的提前综合好的小模块是没有完全maped的,检查下这个小模块的综合结果看看呢。
 楼主| 发表于 2023-10-17 14:45:15 | 显示全部楼层
sogo520leo 发表于 2023-10-17 10:14
我刚man了一下TUI-214,看上去你想要dont touch的提前综合好的小模块是没有完全maped的,检查下这个小模块 ...
您好,请问怎么查是否完全maped?
 楼主| 发表于 2023-10-17 16:46:34 | 显示全部楼层
报一样的错误
发表于 2023-10-17 18:28:15 | 显示全部楼层
xiaopet 发表于 2023-10-17 14:45
您好,请问怎么查是否完全maped?
直接打开小模块的网表看有没有逻辑没有被map。
怀疑你的小模块综合的时候cell lef读漏了,导致这些被漏的lib被工具设了dont use,所以最后的往表中没有对应功能的lib使用,所以这个小模块就partially mapped了。你小模块综合的时候有报check_design吗,看下里面的Libcells with no LEF cell有报东西出来吗,有的话就印证了我的猜想。
 楼主| 发表于 2023-10-18 10:03:08 | 显示全部楼层
怀疑你的小模块综合的时候cell lef读漏了,导致这些被漏的l ...
check_design的汇总表是这样子的,Libcells with no LEF cell这项是0。
发表于 2023-10-18 14:46:20 | 显示全部楼层
这是小模块的综合check_design吗
发表于 2023-10-18 16:07:53 | 显示全部楼层
dont_touch的属性设置的不对。true不能作用于unmpped的cell。
 楼主| 发表于 2023-10-18 16:41:48 | 显示全部楼层
是小模块的
GMT+8, 2025-12-30 01:03 , Processed in 0.028880 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
