查看: 1805|回复: 6
[求助] power gating在DC时遇到的问题
发表于 2023-10-14 15:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
design中有AO和PD域,其中AO的电源为VDD,PD的电源为VDD经过power gating得到的VDDGATE;
upf中定义了各power的状态,如下:
add_port_state VDD -state {ON 0.8}
add_port_state VSS -state {ON 0.0}
add_port_state gate_pd_sw/gate_pd_vdd_out -state {ON 0.8} -state {OFF 0}
create_pst design_pst -supplies {VDD VDDGATE VSS}
add_pst_state normal -pst design_pst -state {ON ON ON}
add_pst_state sleep -pst design_pst -state {ON OFF ON}
DC时,分析出VDD是0.8V,VDDGATE是0.8V和0,然后出现warning,提示要在AO和PD域之间加level shifter;
这种power gating的应用,不需要level shifter的吧,怎么DC识别不出来。
upf中也没有定义level shifter相关的信息,是要额外加什么命令吗?
 楼主| 发表于 2023-10-14 16:38:30 | 显示全部楼层
warning如下:
Warning: Pin 'u_pd/u11777/Y'(VDDGATE[ON,OFF]) cannot drive 'u_pd/snps_gate_pd__gate_pd_iso0_snps_ctrl_0_upf_iso/A'(VDD[ON]) due to PST voltage range differences (effective strategy is [rule = undefined, threshold = 0.00]). (MV-231)
发表于 2023-10-14 17:38:02 | 显示全部楼层
ningyuan198 发表于 2023-10-14 16:38
warning如下:
Warning: Pin 'u_pd/u11777/Y'(VDDGATE[ON,OFF]) cannot drive 'u_pd/snps_gate_pd__gate_p ...
需要加isolation cell了吧?
 楼主| 发表于 2023-10-14 18:12:37 | 显示全部楼层
isolation cell有加。
debug发现,add_port_state gate_pd_sw/gate_pd_vdd_out -state {ON 0.8} -state {OFF 0}修改成add_port_state gate_pd_sw/gate_pd_vdd_out -state {ON 0.8} -state {OFF off}就没有需要加level shifter的错了。
不知道这是不是正确的解法。
发表于 2023-10-15 10:53:13 | 显示全部楼层
ningyuan198 发表于 2023-10-14 18:12
isolation cell有加。
正解,借楼问一下楼主,做综合时是不是需要引用专用的库,就是包含isolation cell或者level shifter cell的库?否则会报这样的warning:
The target library contains no replacement for isolation cell "~";it was not translated
 楼主| 发表于 2023-10-16 18:16:25 | 显示全部楼层
SGengiant 发表于 2023-10-15 10:53
正解,借楼问一下楼主,做综合时是不是需要引用专用的库,就是包含isolation cell或者level shifter cell ...
需要有目标工艺的库的
发表于 2023-10-17 11:59:22 | 显示全部楼层
ningyuan198 发表于 2023-10-16 18:16
需要有目标工艺的库的
ok感谢
GMT+8, 2025-12-18 06:07 , Processed in 0.017068 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
