查看: 1591|回复: 0
[讨论] 芯片IO 端口驱动和负载设置(set_input_transition/set_load)
发表于 2023-10-13 14:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
40LP 工艺,周期5ns(200MHZ),fullchip 后端设计,我选择了set_input_transition 和set_load 对芯片的IO 进行驱动和负载约束,有如下几个问题请教一下;
(1)  set_input_transition: 网上说其值一般来自于logic library中定义的max_transition,我查了库文件(如附图所示),说default_max_transition 是0.3751,请问是指这个值吗,按这个设置合理吗?
(2)  set_load: 网上说其值一般来自于logic library中定义的max_capacitance, 我从库文件里没查到max_capacitance关键字,只看到说capacitance 值是1(如附图所示),请问一下是指这个值吗,按这个值设置合理吗?
(3)  set_input_transition 和set_max_transition 的值可以设置一样吗,怎么考虑这个问题?
(4)  set_load 和set_max_capacitance 的值可以设置一一样吗,怎么考虑这个问题?
感谢!
GMT+8, 2025-9-16 12:23 , Processed in 0.041527 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
