查看: 2087|回复: 9
[求助] 哪里可以设置自动布线的最小线宽
发表于 2023-10-12 10:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产未解决
发表于 2023-10-12 10:51:04 | 显示全部楼层
你用啥自动布线的啊?
发表于 2023-10-12 10:52:26 | 显示全部楼层
默认就是最小
发表于 2023-10-12 10:53:01 | 显示全部楼层
同求,学习学习
 楼主| 发表于 2023-10-12 11:11:10 | 显示全部楼层
gxc_cjgs 发表于 2023-10-12 10:51
你用啥自动布线的啊?
自带的布线工具呀
发表于 2023-10-12 11:12:07 | 显示全部楼层
XL模式下的PLACE菜单栏的自动布线?在PLACE里面有相关设置。
 楼主| 发表于 2023-10-12 11:16:23 | 显示全部楼层
恩,但是找不到线宽线距怎么设置
 楼主| 发表于 2023-10-13 14:04:04 | 显示全部楼层
回答:XL下,window>assistant>Wire Assistant
发表于 2024-1-2 18:12:43 | 显示全部楼层
请问如果想让他默至少打两个孔怎么怎么做到,我打孔的时候他只能识别到PIN的位置,导致打两个孔的时候打孔的M1会与器件内部链接,怎么能让他识别到器件内部的M1呢并规避呢
发表于 2024-3-11 17:41:51 | 显示全部楼层
这里的width设置线宽
GMT+8, 2025-9-19 19:46 , Processed in 0.025560 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
